Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CEV Schalter an 1995er 620 LC4
    Avatar von *Kartman*
    16.09.2005
    LC4 Prestige SM '04, 660 Rally ´99, 660 Factory RR ´04
    Ich hab da grad mal ein Anliegen
    Hab hier ja eine 1995er 620, die ich mir ein bisserl aufbauen will, um mal wieder was fürs Gelände zu haben.
    Jedenfalls gab es vom Verkäufer 2 nagelneue CEV Schalter dazu...
    Ich habe ja an meiner 98er Adventure das alles schonmal umgebaut, inkl. Umlöten u.s.w.
    Allerdings hatte ich da einen etwas anderen Lichtschalter, dieser hier hat kein braunes Massekabel
    In Ermangelung eines Schaltplanes für das Moped und oder einer (richtigen !) Belegung für den Schalter
    wollte ich mal eben nachfragen, ob mir da einer weiterhelfen kann
    Klasse wär natürlich wenn es einer schon gemacht hat und einfach sagen kann,
    die und die Farbe im Schalter auf die und die im Bordnetz pinnen u.s.w....
    Alles was ich bisher an Unterlagen im Netz gefunden habe, hat von den Kabelfarben im Bordnetz schonmal gar nicht gepasst...
    Und der einzige Plan, den ich für eine 1995er habe, ist komplett unleserlich
    Und bei den paar Stunden die ich in der Woche jetzt mal zu Hause bin fehlt auch die Zeit, sich da mal eben durchzufitzen
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Avatar von FireFighter
    31.07.2008
    640 Adventure R & 125 EXC MY13
    Musst du ausmessen, da du vollkommen andere Kabelfarben hast
    Aber ich such mal eben den Rallye Schaltplan raus, die hatte den CEV ja mit 1:1 Passendem Stecker für deine kiste (Und kost 20€ weniger )
    31.07.2008
    Und siehe da: PASST
    CEV Belegung:
    Grün = Abblendlicht
    Blau = Fernlicht
    Gelb = Spannungsversorgung Licht
    Weiß = Standlicht
    Rot = Hupe
    Schwarz = Motor Aus
    31.07.2008
    Und zur fehlenden Masse:
    Zitat Aus 660 Rallye Schaltplan 1997: Masse über Massekabel am Lenker.
  5. #5
    16.09.2005
    Den passenden Stecker hatte ich sogar an dem CEV dran, hat aber nur Murks fabriziert mit der werksseitigen Bepinnung
    Danke schonmal für die richtige Belegung des Schalters
    Muss ich nur noch ausklamüsern, wie es mopedseitig aussieht
    Auf dem Foto (Mopedkabelbaum) die weiße Doppelleitung ist schonmal ganz klar Fernlicht...
    Ein leserlicher Schaltplan würde das Problem ja jetzt ganz einfach lösen, nur den habe ich nicht
    Wo soll ich die Masse denn dann drauflegen ?
    Es gibt CEV Schalter, die haben eine einzeln abgehende Leitung mit Stecker, da würde es gehen... aber hier ?!
  6. #6
    31.07.2008
    Nimm nen Ringkabelschuh und schraub den mit an die Lenkerklemmung
    Weiß ist Standlicht - normal auch immer IM Kabelbaum!
    Ich kram mal bissel - müsst nen 95er Schaltplan haben!!!
  7. #7
    31.07.2008
    Gib mir mal deine E-Mail addresse - oder komm in den Chat...
  8. #8
    16.09.2005
    Das is mir klar, aber woran das Gegenstück ????
  9. #9
    31.07.2008
    Was ist denn alles Masse am Mopped???
    RICHTIG - der Rahmen (und die Zentral masse hinter Lampenmaske)
