Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: KTM Modellübersicht 1991
    Avatar von FireFighter
    31.07.2008
    640 Adventure R & 125 EXC MY13
    KTM Modelle 1991
    Deckblatt Modellkatalog:
    KTM 125 EGS/EXC Technische Daten
    • Motortyp: 1 Zylinder, flüssigkeitsgekühlter 2 Takt
    • Hubraum: 124,5ccm
    • Bohrung x Hub: 54,25 x 54mm
    • Gänge: 6
    • Primär Übersetzung: 18:61
    • Sekundärübersetzung: 14:48 (EGS) / 13:48 (EXC)
    • Kette: 5/8" x 1/4", O-Ring
    • Benzin: 98 ROZ
    • Mischung Öl/Sprit: 1:50
    • Tankinhalt: 9 Liter
    • Vergaser: Dell'Orto 37mm
    • Zündung: Motoplat 6V-35/5/21 W
    • Rahmen: Chrom-Malybdän (hauptrahmen), Alluminium (Rahmenheck)
    • Gabel: WP 4054, Multi Adjuster
    • Federbein: WP mit Integrietem Reservoir, Extern Einstellbare Zug- und Druckstufe
    • Federweg Vorne/Hinten: 300/340mm
    • Felgen: 1.60-21 (Vorne) / 2.15-18 (hinten)
    • Vorderreifen: 90/90-21"
    • Hinterreifen: 4.10-18" (120/90-18")
    • Bremse Vorne: Scheibe (240mm), 2 Kolben Bremssattel
    • Bremse Hinten: Scheibe (220mm), 2 Kolben Bremssattel
    • Radstand: 1435 +/-10mm
    • Sitzhöhe: 950mm
    • Bodenfreiheit: 380mm
    • Gewicht: 99,5kg (EGS) / 94,5kg (EXC)
    KTM 250 EGS/EXC Technische Daten
    • Hubraum: 248,6ccm
    • Bohrung x Hub: 67,5 x 69,5mm
    • Gänge: 5
    • Primär Übersetzung: 25:72
    • Sekundärübersetzung: 15:48 (EGS) / 14:50 (EXC)
    • Benzin: 98 ROZ
    • Tankinhalt: 9,8 Liter
    • Vergaser: Keihin 37mm
    • Zündung: SEM K11
    • Felgen: 1.60-21 (Vorne) / 2.50-18 (hinten)
    • Hinterreifen: 4.50-18" (140/80-18")
    • Radstand: 1485 +/-10mm
    • Sitzhöhe: 945mm
    • Bodenfreiheit: 385mm
    • Gewicht: 112,0kg (EGS) / 108,0kg (EXC)
    KTM 300 EGS/EXC Technische Daten
    • Hubraum: 297ccm
    • Bohrung x Hub: 72,0 x 73,0mm
    • Gänge: 5
    • Benzin: 98 ROZ
    • Zündung: SEM K11
    • Sitzhöhe: 945mm
    • Gewicht: 112,5kg (EGS) / 108,5kg (EXC)
    KTM 350 EGS/EXC Technische Daten
    • Hubraum: 345ccm
    • Bohrung x Hub: 75,0 x 78,0mm
    • Gänge: 5
    • Primär Übersetzung: 29:76
    • Sekundärübersetzung: 14:45 (EGS) / 14:50 (EXC)
    • Benzin: 98 ROZ
    • Vergaser: Bing 38mm (EGS) / Dell'Orto PHBE 38 GD (EXC)
    • Zündung: SEM K11
    • Federweg Vorne/Hinten: 300/345mm
    • Radstand: 1480 +/-10mm
    • Sitzhöhe: 955mm
    • Gewicht: 114,0kg (EGS) / 106,5kg (EXC)
    KTM 600 EGS/EXC Technische Daten
    • Motortyp: 1 Zylinder,4 Ventile, flüssigkeitsgekühlter 4 Takt
    • Hubraum: 553ccm
    • Bohrung x Hub: 95,0 x 78,0mm
    • Gänge: 5
    • Primär Übersetzung: 30:81
    • Sekundärübersetzung: 16:40 (EGS) / 15:50 (EXC)
    • Benzin: 98 ROZ
    • Tankinhalt: 8,5 Liter
    • Vergaser: Dell'Orto PHM 38 SD
    • Zündung: SEM K10/60 EG-15
    • Federweg Vorne/Hinten: 300/330mm
    • Bremse Vorne: 240mm (EGS)/260mm (EXC) Scheibe, 1 Kolben Bremssattel
    • Bremse Hinten: Scheibe (220mm), 1 Kolben Bremssattel
    • Radstand: 1510 +/-10mm
    • Sitzhöhe: 955mm
    • Gewicht: 128,0kg (EGS) / 116,0kg (EXC)
    Geändert von FireFighter (17.12.2011 um 19:02 Uhr)
    31.07.2008
    Vergaser-Grundeinstellung 600 MX
    600 D-XC
    600 E-XC 600 E-GS
    ungedrosselt
    600 E-XC
    gedrosselt
    500/600 E-GS
    BRD, A
    600 E-GS
    CH
    Typ PHM 38 SD PHM 38 SD PHM 38 SD PHM 38 SD PHM 38 SD PHM 38 SD
    Hauptdüse 195 190 185 120 135 140
    Nadeldüse DR 272 DR 272 DR 272 DR 268 DR 268 DR 264
    Leerlaufdüse 55 52 52 38 38 38
    Düsennadel K 51 K 51 K 51 K 51 K 51 SK 395
    Nadelpos. von oben 2 2 2 3 3 3
    Gemischreg. Schraube offen (Umdr.) 1,5 1,5 1,5 2 2 ---
    Gasschieber 40 40 40 40 40 50
    Startdüse 45 45 45 45 45 45
    Geändert von FireFighter (17.12.2011 um 19:14 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Reperaturanleitung KTM 600 LC4 Bj. 1991
    Von musikmanager im Forum LC4 Technik - Vergasermodelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.06.2019, 10:22
  2. KTM 600 Bj. 1991 Motorschaden?
    Von funkyspike im Forum LC4 Technik - Vergasermodelle
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 24.01.2018, 21:35
  3. sportauspuff lc4 bj 1991
    Von lc42002 im Forum LC4 Technik - Vergasermodelle
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 17:47
  4. 620 SC bj. 2001 mit LC4 600 bj. 1991 Endpott
    Von Patrick_28 im Forum LC4 Technik - Vergasermodelle
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 15:57
  5. rep anleitung lc4 bj. 1991
    Von randyandy im Forum LC4 Technik - Vergasermodelle
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 22:04
