Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: KTM Modelle 2012
    Avatar von Katiami
    12.11.2011
    Rhön
    690 SMC-R 12er
    KTM Modelle 2012
    SX
    50 SX
    Foto:Mitterbauer H.
    MOTOR
    Bauart Einzylinder-Zweitaktmotor
    Kühlsystem Flüssigkeitsgekühlt
    Motorschmierung Gemischschmierung
    Hubraum 49 cm³
    Bohrung x Hub 39,5 x 40 mm
    Verdichtung Keine Angabe
    Steuerung Membraneinlass
    Gemischaufbereitung Dell`Orto PHBG 19 BS Vergaser
    Leistung 7,7 kw / 10,5 PS bei Keine Angabe u/min.
    Drehmoment Kickstarter
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Kupplung Fliehkraftkupplung (Verstellbar)
    Getriebe 1-Gang-Automatik
    Primärübersetzung 61/33
    Sekundärübersetzung 11/40
    Getriebeübersetzungen 19/42
    Endantrieb Kette
    FAHRWERK
    Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen
    Lenkkopfwinkel 66°
    Vorderradaufhängung 35 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel
    Federweg vorne 205 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 160 mm
    Felgengröße vorne 1.50 x 12
    Bereifung vorne 60/100-12
    Hinterradaufhängung Stahl-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein
    Federweg hinten 205 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 140 mm
    Felgengröße hinten 1.60 x 10
    Bereifung hinten 2.75-10
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.032 mm
    Bodenfreiheit 252 mm
    Sitzhöhe 684 mm
    Trockengewicht 39,8 kg
    Leergewicht (fahrfertig) Maximal 130 cm
    Altersempfehlung 6 bis 10 Jahre
    Körpergrössenempfehlung Keine Angabe
    Tankinhalt inkl. Reserve 2,3 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    65 SX
    Foto:Christy Brosius
    MOTOR
    Hubraum 64,9 cm³
    Bohrung x Hub 45 x 40,8 mm
    Steuerung Membraneinlass und Auslasssteuerung
    Gemischaufbereitung Keihin VM 24-505 Vergaser
    Leistung Keine Angabe
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Kupplung Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt)
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 23/57
    Sekundärübersetzung 14/50
    Getriebeübersetzungen 13/37, 16/34, 18/31, 21/30, 23/28, 24/26
    Endantrieb O-Ring-Kette
    FAHRWERK
    Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck
    Lenkkopfwinkel 64°50'
    Vorderradaufhängung 35 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar
    Federweg vorne 220 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 198 mm
    Felgengröße vorne 1.60 x 14
    Bereifung vorne 60/100-14
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein,
    Federweg hinten 270 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 160 mm
    Felgengröße hinten 1.60 x 12
    Bereifung hinten 80/100-12
    ELEKTRIK
    Zündung AET Digital
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.137 mm
    Bodenfreiheit 280 mm
    Sitzhöhe 750 mm
    Trockengewicht 55,4 kg
    Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre
    Körpergrössenempfehlung Maximal 160 cm
    Tankinhalt inkl. Reserve 3,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    85 SX Großrad
    Foto:Mitterbauer H.
    85 SX
    MOTOR
    Hubraum 84,93 cm³
    Bohrung x Hub 47 x 48,95 mm
    Gemischaufbereitung Keihin PWK 28 Vergaser
    Leistung 18 kw / 24 PS bei 11.500 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 19/66
    Sekundärübersetzung 14/46 [14/49]
    Getriebeübersetzungen 11/29, 14/28, 16/26, 19/26, 21/25, 20/21
    Endantrieb Kette
    FAHRWERK
    Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck
    Lenkkopfwinkel 66
    Vorderradaufhängung 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Federweg vorne 270 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 220 mm
    Felgengröße vorne 1.60 x 17 [1.60 x 19]
    Bereifung vorne 70/100-17 [70/100-19]
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein,
    Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
    Federweg hinten 300 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 210 mm
    Felgengröße hinten 1.60 x 14 [1.85 x 16]
    Bereifung hinten 90/100-14 [90/100-16]
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.290 mm
    Bodenfreiheit 352 mm [377 mm]
    Sitzhöhe 865 mm [900 mm]
    Trockengewicht 69 kg [70 kg]
    Altersempfehlung 10 bis 15 Jahre
    Tankinhalt inkl. Reserve 5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    125 SX
    MOTOR
    Hubraum 124,8 cm³
    Bohrung x Hub 54 x 54,5 mm
    Gemischaufbereitung Keihin PWK-S 38 AG Vergaser
    Leistung 26 kw / 35 PS bei 11.500 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 23/73
    Sekundärübersetzung 13/50
    Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 20/28, 19/23, 22/24
    Endantrieb Kette
    FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 63°50'
    Vorderradaufhängung 52 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Federweg vorne 300 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben
    Felgengröße vorne 1.60 x 21
    Bereifung vorne 80/100-21
    Federweg hinten 335 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben
    Felgengröße hinten 2.15 x 19
    Bereifung hinten 100/90-19
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 110 W
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.471 mm
    Bodenfreiheit 390 mm
    Sitzhöhe 985 mm
    Trockengewicht 90,8 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 7,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    Ø Verbrauch auf 100 km Keine Angabe
    150 SX
    MOTOR
    Hubraum 143,6 cm³
    Bohrung x Hub 56 x 58,5 mm
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Endantrieb Kette
    Höchstgeschwindigkeit Keine Angabe
    FAHRWERK
    Nachlauf Keine Angabe
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.471 mm
    Sitzhöhe 985 mm
    250 SX
    MOTOR
    Hubraum 249 cm³
    Bohrung x Hub 66,4 x 72 mm
    Gemischaufbereitung Keihin PWK 36 S AG Vergaser
    Leistung 41 kw / 56 PS bei 8.150 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 5-Gang
    Primärübersetzung 26/72
    Sekundärübersetzung 13/48
    Getriebeübersetzungen 14/28, 15/24, 18/24, 21/24, 22/21
    Endantrieb Kette
    FAHRWERK
    Bereifung hinten 110/90-19
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator Keine Angabe
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.475 mm
    Bodenfreiheit 385 mm
    Sitzhöhe 985 mm
    Trockengewicht 95,4 kg
    250 SX-F
    MOTOR
    Bauart Einzylinder-Viertaktmotor
    Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
    Hubraum 248,6 cm³
    Bohrung x Hub 76 x 54,8 mm
    Verdichtung 12,8 : 1
    Ventilsteuerung DOHC
    Ventile pro Zylinder 4 (Titan)
    Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 42 mm
    Leistung 29 kw / 39 PS bei 11.000 u/min.
    Anlasser Elektrostarter
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 22/68
    Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 19/26, 21/25, 22/24
    Endantrieb Kette
    FAHRWERK
    Vorderradaufhängung 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever),
    Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
    Federweg hinten 330 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 66 W
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.495 mm
    Bodenfreiheit 375 mm
    Sitzhöhe 992 mm
    Trockengewicht 100,5 kg
    Zulässiges Gesamtgewicht 335 kg
    350 SX-F
    Foto:Mitterbauer H.
    MOTOR
    Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen
    Hubraum 349,7 cm³
    Bohrung x Hub 88 x 57,5 mm
    Verdichtung 13,5 : 1
    Leistung 35,4 kw / 48 PS bei 12.100 u/min.
    Drehmoment Keine Angabe
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 5-Gang
    Primärübersetzung 24/73
    Getriebeübersetzungen 14/28, 16/26, 18/24, 21/24, 22/21
    Endantrieb Kette
    FAHRWERK
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, gezackt, 2 Kolben
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, gezackt, 2 Kolben
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Batterie 12 V / 3 Ah
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.495 mm
    Sitzhöhe 992 mm
    Trockengewicht 104,4 kg
    Leergewicht (fahrfertig) Keine Angabe
    Gewichtsverteilung Keine Angabe
    450 SX-F
    MOTOR
    Hubraum 449,3 cm³
    Bohrung x Hub 97 x 60,8 mm
    Verdichtung 12,5 : 1
    Gemischaufbereitung Keihin FCR-MX 41 Vergaser
    Leistung 42,4 kw / 58 PS bei 8.700 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 5-Gang
    Primärübersetzung 29/74
    Sekundärübersetzung 14/52
    Getriebeübersetzungen 16/34, 19/31, 20/26, 23/25, 26/24
    Endantrieb Kette
    FAHRWERK
    Nachlauf 112 mm
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 42 W
    Batterie 12 V / 3 Ah oder 12 V / 4 Ah
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.495 mm
    Bodenfreiheit 371 mm
    Sitzhöhe 985 mm
    Trockengewicht 107,4 kg
    Geändert von Katiami (08.02.2013 um 08:41 Uhr)
    Gruß Marcel
    Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
    Avatar von Katiami
    12.11.2011
    Rhön
    690 SMC-R 12er
    KTM Modelle 2012
    ENDURO
    EXC 125 / SixDays
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 124,8 cm³
    Abgasreinigung Sekundärluftsystem und U-Kat
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 4,4 kw / 6,0 PS bei 7.000 u/min.
    Anlasser Kickstarter
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Getriebeübersetzungen 12/33, 15/31, 17/28, 19/26, 21/25, 20/20
    Endantrieb X-Ring-Kette
    Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
    FAHRWERK
    Bereifung vorne 90/90-21
    Felgengröße hinten 2.15 x 18
    Bereifung hinten 120/90-18
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.471 mm
    Bodenfreiheit 355 mm
    Sitzhöhe 960 mm
    Trockengewicht 94 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 9,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    200 EXC
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 193 cm³
    Bohrung x Hub 64 x 60 mm
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 6 kw / 8,2 PS bei 6.250 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Sekundärübersetzung 14/45
    Getriebeübersetzungen 12/33, 15/31, 17/28, 19/26, 17/19, 22/20
    Höchstgeschwindigkeit 85 km/h
    FAHRWERK
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.471 mm
    Sitzhöhe 960 mm
    Trockengewicht 96 kg
    EXC 250 E / SixDays
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 249 cm³
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 5,3 kw / 7,2 PS bei 5.000 u/min.
    Anlasser Elektro- und Kickstarter
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Getriebeübersetzungen 14/32, 16/26, 20/25, 22/23, 25/22, 26/30
    Höchstgeschwindigkeit 90 km/h
    FAHRWERK
    Bereifung hinten 140/80-18
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.269 mm
    Gesamtbreite 818 mm
    Gesamthöhe 1.297 mm
    Radstand 1.482 mm
    Sitzhöhe 960 mm
    Trockengewicht 101 kg
    Leergewicht (fahrfertig) 107 kg
    EXC-F 250 / SixDays
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 248,6 cm³
    Verdichtung 13,2 : 1
    Abgasnorm Euro-3
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Getriebeübersetzungen 13/33, 17/33, 19/29, 23/28, 23/23, 26/22
    FAHRWERK
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 80 W
    Batterie 12 V / 4 Ah
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.482 mm
    Bodenfreiheit 345 mm
    Sitzhöhe 970 mm
    Trockengewicht 105,7 kg
    EXC 300 E / SixDays
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 293,2 cm³
    Bohrung x Hub 72 x 72 mm
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 6 kw / 8,2 PS bei 5.000 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Getriebeübersetzungen 14/32, 16/26, 20/25, 22/23, 25/22, 26/20
    Höchstgeschwindigkeit 95 km/h
    FAHRWERK
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Gesamtbreite 818 mm
    Gesamthöhe 1.297 mm
    Radstand 1.482 mm
    Sitzhöhe 960 mm
    EXC-F 350 / SixDays
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 349,7 cm³
    Verdichtung 12,3 : 1
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 13,8 kw / 18,8 PS bei 7.750 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Höchstgeschwindigkeit 110 km/h
    FAHRWERK
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 168 W
    DIMENSIONEN
    Gesamtbreite 818 mm
    Gesamthöhe 1.297 mm
    Radstand 1.482 mm
    Bodenfreiheit 330 mm
    Sitzhöhe 970 mm
    Trockengewicht 108 kg
    Leergewicht (fahrfertig) 115 kg
    EXC 450 / SixDays
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 449,3 cm³
    Bohrung x Hub 95 x 63,4 mm
    Verdichtung 11,8 : 1
    Ventilsteuerung OHC
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 13,5 kw / 18,3 PS bei 6.500 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 32/76
    Getriebeübersetzungen 14/36, 17/32, 19/28, 22/26, 24/23, 26/21
    Höchstgeschwindigkeit 116 km/h
    FAHRWERK
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 200 W
    DIMENSIONEN
    Gesamtbreite 818 mm
    Gesamthöhe 1.297 mm
    Radstand 1.482 mm
    Sitzhöhe 970 mm
    Trockengewicht 112 kg
    Leergewicht (fahrfertig) 120 kg
    EXC 500 / SixDays
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 510,4 cm³
    Bohrung x Hub 95 x 72 mm
    Ventilsteuerung OHC
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 10,7 kw / 14,5 PS bei 6.500 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    FAHRWERK
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Gesamtbreite 818 mm
    Gesamthöhe 1.297 mm
    Radstand 1.482 mm
    Sitzhöhe 970 mm
    LC4 690 Enduro R
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 690 cm³
    Bohrung x Hub 102 x 84,5 mm
    Ventilsteuerung OHC
    Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 46 mm, mit Electronic Power Throttle (EPT)
    Abgasreinigung G-Kat
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 49 kw / 67 PS bei 7.500 u/min.
    Drehmoment 68 Nm bei 6.000 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Kupplung APTC Antihopping; Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt)
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 36/79
    Sekundärübersetzung 15/45
    Getriebeübersetzungen 14/35, 16/28, 21/28, 21/23, 23/22, 23/20
    FAHRWERK
    Rahmenbauart Stahl-Gitterrohrrahmen mit selbsttragendem Kunststofftank-Rahmenheck
    Lenkkopfwinkel 63°
    Nachlauf 115 mm
    Federweg vorne 250 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 300 mm, 2 Kolben
    Felgengröße vorne 1.85 x 21
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit zusätzlichem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever), Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
    Federweg hinten 250 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben
    Felgengröße hinten 2.50 x 18
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 224 W
    Batterie 12 V / 8,6 Ah
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.283 mm
    Gesamtbreite 830 mm
    Gesamthöhe 1.265 mm
    Radstand 1.504 mm
    Bodenfreiheit 300 mm
    Sitzhöhe 910 mm
    Trockengewicht 142 kg
    Zulässiges Gesamtgewicht 350 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 12 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    Geändert von Katiami (08.02.2013 um 08:58 Uhr)
    Gruß Marcel
    Avatar von Katiami
    12.11.2011
    Rhön
    690 SMC-R 12er
    KTM Modelle 2012
    FREERIDE
    FREERIDE 350
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 349,7 cm³
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 17 kw / 23 PS bei 7.500 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Sekundärübersetzung 11/52
    Getriebeübersetzungen 14/32, 16/26, 20/25, 22/23 25/22, 26/20
    FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 67°
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben
    Bereifung vorne 2.75-21
    Federweg hinten 260 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 210 mm, 2 Kolben
    Bereifung hinten 4.00-18
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.214 mm
    Gesamtbreite 800 mm
    Gesamthöhe 1.221 mm
    Radstand 1.430 mm
    Sitzhöhe 900 mm
    Leergewicht (fahrfertig) 104 kg
    Zulässiges Gesamtgewicht 280 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 5,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    Geändert von Katiami (08.02.2013 um 09:25 Uhr)
    Gruß Marcel
    Avatar von Katiami
    12.11.2011
    Rhön
    690 SMC-R 12er
    KTM Modelle 2012
    SUPERMOTO
    SMR 450
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 449,3 cm³
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 5-Gang
    Sekundärübersetzung 14/48
    Getriebeübersetzungen 18/31, 20/29, 22/27, 24/25, 26,23
    FAHRWERK
    Federweg vorne 280 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 310 mm, 4 Kolben (radial)
    Felgengröße vorne 3.50 x 16,5
    Bereifung vorne 125/80-R420
    Federweg hinten 310 mm
    Felgengröße hinten 5.00 x 17
    Bereifung hinten 170/55-R17
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Batterie 12 V / 3 Ah oder 12 V / 4 Ah (beide im Lieferumfang enthalten)
    DIMENSIONEN
    Radstand 1.495 mm
    Sitzhöhe 927 mm
    Trockengewicht 111,5 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 8,2 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    LC4 690 SMC R
    Foto:Mitterbauer H.
    Motorschmierung Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen
    Hubraum 690 cm³
    Ventilsteuerung OHC
    Abgasnorm Euro-3
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Sekundärübersetzung 16/42
    FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 63°
    Nachlauf 112 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial)
    Felgengröße vorne 3.50 x 17
    Bereifung vorne 120/70-R17
    Bereifung hinten 160/60-R17
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.224 mm
    Gesamtbreite 830 mm
    Gesamthöhe 1.230 mm
    Radstand 1.480 mm
    Bodenfreiheit 290 mm
    Sitzhöhe 890 mm
    Trockengewicht 139,5 kg
    LC8 990 SuperMoto RA
    Foto:Mitterbauer H.
    Bauart V-Zweizylinder-Viertaktmotor (75°)
    Motorschmierung Trockensumpfschmierung mit 2 Ölpumpen
    Hubraum 999 cm³
    Bohrung x Hub 101 x 62,4 mm
    Verdichtung 11,5 : 1
    Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 85 kw / 115 PS bei 9.000 u/min.
    Drehmoment 97 Nm bei 7.000 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 35/67
    Sekundärübersetzung 17/41
    Getriebeübersetzungen 12/35 (1,91), 15/32 (2,57), 18/30 (1,87), 20/27 (1,50), 24/27 (1,2, 27/26 (1,04)
    Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
    FAHRWERK
    Rahmenbauart Stahl-Gitterrohrrahmen mit angeschraubtem Alu-Rahmenheck
    Lenkkopfwinkel 65°60'
    Nachlauf 109 mm
    Federweg vorne 160 mm
    Bremsanlage vorne 2 Scheiben, Ø 305 mm, 4 Kolben (radial), ABS
    Bereifung vorne 120/70-ZR17
    Federweg hinten 180 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben, ABS
    Felgengröße hinten 5.50 x 17
    Bereifung hinten 180/55-ZR17
    ELEKTRIK
    Zündung Transistorzündung
    Drehstromgenerator 450 W
    Batterie 12 V / 11,2 Ah
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.177 mm
    Gesamtbreite 789 mm
    Gesamthöhe 1.236 mm
    Radstand 1.505 mm
    Bodenfreiheit 195 mm
    Sitzhöhe 875 mm
    Trockengewicht 192 kg
    Zulässiges Gesamtgewicht 400 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 15 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    Ø Verbrauch auf 100 km 5,8 Liter
    Geändert von Katiami (08.02.2013 um 09:29 Uhr)
    Gruß Marcel
  5. #5
    Avatar von Katiami
    12.11.2011
    Rhön
    690 SMC-R 12er
    KTM Modelle 2012
    TRAVEL
    LC8 990 Adventure A / R
    Foto:Mitterbauer H.
    Hubraum 999 cm³
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 84,5 kw / 115 PS bei 8.750 u/min.
    Drehmoment 100 Nm bei 6.750 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Getriebeübersetzungen 12/35 (2,92), 15/32 (2,13), 18/30 (1,67), 20/27 (1,35), 24/27 (1,13), 27/26 (1,04)
    Höchstgeschwindigkeit 210 km/h
    FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 63°40'
    Nachlauf 119 mm
    Federweg vorne 210 mm [248 mm]
    Bremsanlage vorne 2 Scheiben, Ø 300 mm, 2 Kolben mit [ohne] ABS
    Felgengröße vorne 2.15 x 21
    Federweg hinten 210 mm [248 mm]
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 240 mm, 2 Kolben mit [ohne] ABS
    Felgengröße hinten 4.25 x 18
    Bereifung hinten 150/70-R18
    ELEKTRIK
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.250 mm
    Gesamtbreite 860 mm
    Gesamthöhe 1.480 mm
    Radstand 1.590 mm
    Bodenfreiheit 261 mm [299 mm]
    Sitzhöhe 860 mm [895 mm]
    Trockengewicht 209 kg [207 kg]
    Leergewicht (fahrfertig) 230 kg [228 kg]
    Zulässiges Gesamtgewicht 430 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 19,5 Liter in zwei Tankhälften (Benzin Super Bleifrei)
    Ø Verbrauch auf 100 km 4,8 Liter
    Geändert von Katiami (08.02.2013 um 09:31 Uhr)
    Gruß Marcel
  6. #6
    Avatar von Katiami
    12.11.2011
    Rhön
    690 SMC-R 12er
    KTM Modelle 2012
    NAKED BIKE
    Duke 125
    Foto:Mitterbauer H.
    MOTOR
    Hubraum 124,7 cm³
    Bohrung x Hub 58 x 47,2 mm
    Verdichtung 12,6 : 1
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 11,3 kw / 15 PS bei 9.500 u/min.
    Drehmoment 12 Nm bei 8.000 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Getriebeübersetzungen 2,833, 2,066, 1,555, 1,238, 1,045, 0,916
    Endantrieb Kette
    Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
    FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 65°
    Nachlauf 100 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 280 mm, 2 Kolben
    Felgengröße vorne 3.00 x 17
    Bereifung vorne 110/70-17
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever)
    Federweg hinten 160 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 230 mm, 1 Kolben
    Felgengröße hinten 4.00 x 17
    Bereifung hinten 150/60-17
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Batterie 12 V / 6 Ah
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.029 mm
    Gesamtbreite 836 mm
    Gesamthöhe 1.090 mm
    Radstand 1.361 mm
    Bodenfreiheit 185 mm
    Sitzhöhe 810 mm
    Trockengewicht 125 kg
    Leergewicht (fahrfertig) 132 kg
    Zulässiges Gesamtgewicht 282 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 11 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    Duke 200
    Foto:Mitterbauer H.
    MOTOR
    Hubraum 199,5 cm³
    Bohrung x Hub 72 x 49 mm
    Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 38 mm
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 19 kw / 26 PS bei 10.000 u/min.
    Drehmoment 20 Nm bei 8.000 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 22/72
    Sekundärübersetzung 14/43
    Endantrieb Kette
    Höchstgeschwindigkeit 129 km/h
    FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 65°
    Nachlauf 100 mm
    Federweg vorne 150 mm
    Federweg hinten 150 mm
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Batterie 12 V / 8 Ah
    DIMENSIONEN
    Gesamtbreite 836 mm
    Gesamthöhe 1.090 mm
    Radstand 1.367 mm
    Sitzhöhe 810 mm
    Duke 690 A
    Foto:Mitterbauer H.
    MOTOR
    Hubraum 690 cm³
    Ventilsteuerung OHC
    Abgasnorm Euro-3 (Euro-5 konform)
    Leistung 50 kw / 68 PS bei 7.500 u/min.
    Drehmoment 70 Nm bei 5.500 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Sekundärübersetzung 16/40
    Höchstgeschwindigkeit 188 km/h
    FAHRWERK
    Federweg vorne 135 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 320 mm, 4 Kolben-Festsattel, ABS
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein mit integriertem Ausgleichsbehälter (Pro-Lever),
    Federvorspannung einstellbar
    Federweg hinten 135 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS
    ELEKTRIK
    Zündung Digital
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.152 mm
    Gesamtbreite 844 mm
    Gesamthöhe 1.193 mm
    Radstand 1.451 mm
    Bodenfreiheit 192 mm
    Sitzhöhe 835 mm
    Trockengewicht 150 kg
    Leergewicht (fahrfertig) 160 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 13,8 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    LC8 990 SuperDuke R
    Foto:Mitterbauer H.
    MOTOR
    Hubraum 999 cm³
    Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 48 mm, mit automatischem Choke .
    Abgasnorm Euro-3
    Leistung 92 kw / 125 PS bei 9.000 u/min.
    Drehmoment 100 Nm bei 7.000 u/min.
    KRAFTÜBERTRAGUNG
    Getriebe 6-Gang
    Sekundärübersetzung 16/38
    Getriebeübersetzungen 14/36, 16/30, 20/30, 21/27, 23/26, 25/26
    Höchstgeschwindigkeit 240 km/h
    FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 67°30'
    Nachlauf 93,9 mm
    Bremsanlage vorne 2 Scheiben, Ø 320 mm, 4 Kolben (radial)
    ELEKTRIK
    DIMENSIONEN
    Gesamtlänge 2.130 mm
    Gesamtbreite 835 mm
    Gesamthöhe 1.120 mm
    Radstand 1.450 mm
    Bodenfreiheit 150 mm
    Sitzhöhe 850 mm
    Trockengewicht 186 kg
    Leergewicht (fahrfertig) 199 kg
    Zulässiges Gesamtgewicht 387 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 18,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    Geändert von Katiami (17.02.2013 um 13:50 Uhr)
    Gruß Marcel
