Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: KTM Modelle 2015
  1. #1
    Avatar von Katiami
    Registriert seit
    12.11.2011
    Ort
    Rhön
    690 SMC-R 12er
    KTM Modelle 2015
    MX
    50 SX
    Foto:Mitterbauer H.
    DAS TRIEBWERK
    Bauart Einzylinder-Zweitaktmotor
    Kühlsystem Flüssigkeitsgekühlt
    Motorschmierung Gemischschmierung
    Hubraum 49 cm³
    Bohrung x Hub 39,5 x 40 mm
    Verdichtung Keine Angabe
    Steuerung Membraneinlass
    Gemischaufbereitung Dell`Orto PHBG 19 BS Vergaser
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Leistung 7,7 kw / 10,5 PS bei Keine Angabe u/min.
    Drehmoment Kickstarter
    DIE KRAFTÜBERTRAGUNG
    Kupplung Fliehkraftkupplung (Verstellbar)
    Getriebe 1-Gang-Automatik
    Primärübersetzung 61/33
    Sekundärübersetzung 11/40
    Getriebeübersetzungen 19/42
    Endantrieb Kette
    Höchstgeschwindigkeit Keine Angabe
    DAS FAHRWERK
    Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen
    Lenkkopfwinkel 66°
    Nachlauf Keine Angabe
    Vorderradaufhängung 35 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel
    Federweg vorne 205 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 160 mm
    Felgengröße vorne 1.50 x 12
    Bereifung vorne 60/100-12
    Hinterradaufhängung Stahl-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein
    Federweg hinten 205 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 160 mm
    Felgengröße hinten 1.60 x 10
    Bereifung hinten 2.75-10
    DIE ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator
    Batterie
    DIE DIMENSIONEN
    Gesamtlänge Keine Angabe
    Gesamtbreite Keine Angabe
    Gesamthöhe Keine Angabe
    Radstand 1.032 mm
    Bodenfreiheit 252 mm
    Sitzhöhe 684 mm
    Trockengewicht 39,8 kg
    Leergewicht (fahrfertig) Keine Angabe
    Gewichtsverteilung Keine Angabe
    Zulässiges Gesamtgewicht Keine Angabe
    Altersempfehlung 6 bis 10 Jahre
    Körpergrössenempfehlung Maximal 130 cm
    Tankinhalt inkl. Reserve 2,3 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    65 SX
    Foto:Mitterbauer H.
    DAS TRIEBWERK
    Hubraum 64,9 cm³
    Bohrung x Hub 45 x 40,8 mm
    Steuerung Membraneinlass und Auslasssteuerung
    Gemischaufbereitung Keihin VM 24-505 Vergaser
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Leistung Keine Angabe
    Kupplung Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt)
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 23/57
    Sekundärübersetzung 14/50
    Getriebeübersetzungen 13/37, 16/34, 18/31, 21/30, 23/28, 24/26
    Endantrieb O-Ring-Kette
    DAS FAHRWERK
    Rahmenbauart Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck
    Lenkkopfwinkel 64°50'
    Vorderradaufhängung 35 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar
    Federweg vorne 220 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 198 mm
    Felgengröße vorne 1.60 x 14
    Bereifung vorne 60/100-14
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein,
    Federweg hinten 270 mm
    Felgengröße hinten 1.60 x 12
    Bereifung hinten 80/100-12
    DIE ELEKTRIK
    Zündung AET Digital
    Drehstromgenerator .
    Batterie
    DIE DIMENSIONEN
    Radstand 1.137 mm
    Bodenfreiheit 280 mm
    Sitzhöhe 750 mm
    Trockengewicht 55,4 kg
    Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre
    Körpergrössenempfehlung Maximal 160 cm
    Tankinhalt inkl. Reserve 3,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    85 SX
    Foto: Mitterbauer H.
    DAS TRIEBWERK
    Hubraum 84,93 cm³
    Bohrung x Hub 47 x 48,95 mm
    Gemischaufbereitung Keihin PWK 28 Vergaser
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Leistung 19 kw / 26 PS bei 11.500 u/min.
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 19/66
    Sekundärübersetzung 14/46 [14/49]
    Getriebeübersetzungen 11/29, 14/28, 16/26, 19/26, 21/25, 20/21
    Endantrieb Kette
    DAS FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 66°
    Vorderradaufhängung 43 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Federweg vorne 270 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 220 mm [Ø 240 mm]
    Felgengröße vorne 1.60 x 17 [1.60 x 19]
    Bereifung vorne 70/100-17 [70/100-19]
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein,
    Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
    Federweg hinten 300 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 210 mm
    Felgengröße hinten 1.60 x 14 [1.85 x 16]
    Bereifung hinten 90/100-14 [90/100-16]
    DIE ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Batterie .
    DIE DIMENSIONEN
    Radstand 1.290 mm
    Bodenfreiheit 352 mm [377 mm]
    Sitzhöhe 855 mm [890 mm]
    Trockengewicht 69 kg [70 kg]
    Altersempfehlung 10 bis 15 Jahre
    Körpergrössenempfehlung Keine Angabe
    Tankinhalt inkl. Reserve 5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    125 SX
    Foto:Mitterbauer H.
    DAS TRIEBWERK
    Hubraum 124,8 cm³
    Bohrung x Hub 54 x 54,5 mm
    Gemischaufbereitung Keihin PWK-S 38 AG Vergaser
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Leistung 26 kw / 35 PS bei 11.500 u/min.
    Getriebe 6-Gang
    Primärübersetzung 23/73
    Sekundärübersetzung 13/50
    Getriebeübersetzungen 13/32, 15/30, 17/28, 20/28, 19/23, 22/24
    Endantrieb Kette
    DAS FAHRWERK
    Lenkkopfwinkel 63°50'
    Vorderradaufhängung 52 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Federweg vorne 300 mm
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben
    Felgengröße vorne 1.60 x 21
    Bereifung vorne 80/100-21
    Federweg hinten 330 mm
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben
    Felgengröße hinten 2.15 x 19
    Bereifung hinten 100/90-19
    DIE ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 110 W
    Batterie .
    DIE DIMENSIONEN
    Radstand 1.471 mm
    Bodenfreiheit 395 mm
    Sitzhöhe 985 mm
    Trockengewicht 90,8 kg
    Zulässiges Gesamtgewicht 335 kg
    Tankinhalt inkl. Reserve 7,5 Liter (Benzin Super Bleifrei)
    150 SX
    Foto:Mitterbauer H.
    DAS TRIEBWERK
    Hubraum 143,6 cm³
    Bohrung x Hub 56 x 58,5 mm
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Getriebe 6-Gang
    Endantrieb Kette
    DAS FAHRWERK
    DIE ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Batterie .
    DIE DIMENSIONEN
    Radstand 1.471 mm
    Sitzhöhe 985 mm
    250 SX
    DAS TRIEBWERK
    Hubraum 249 cm³
    Bohrung x Hub 66,4 x 72 mm
    Gemischaufbereitung Keihin PWK 36 S AG Vergaser
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Leistung 41 kw / 56 PS bei 8.150 u/min.
    Getriebe 5-Gang
    Primärübersetzung 26/72
    Sekundärübersetzung 13/48
    Getriebeübersetzungen 14/28, 15/24, 18/24, 21/24, 22/21
    Endantrieb Kette
    DAS FAHRWERK
    Bereifung hinten 110/90-19
    DIE ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator Keine Angabe
    Batterie .
    DIE DIMENSIONEN
    Radstand 1.475 mm
    Bodenfreiheit 385 mm
    Sitzhöhe 985 mm
    Trockengewicht 96,8 kg
    250 SX-F
    Foto:Mitterbauer H.
    DAS TRIEBWERK
    Bauart Einzylinder-Viertaktmotor
    Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 2 Ölpumpen
    Hubraum 249,91 cm³
    Bohrung x Hub 78 x 52,3 mm
    Verdichtung 13,9 : 1
    Ventilsteuerung DOHC
    Ventile pro Zylinder 4 (Titan)
    Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung, 44 mm
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Leistung 32 kw / 44 PS bei Keine Angabe u/min.
    Drehmoment 27 Nm bei Keine Angabe u/min.
    Anlasser Elektrostarter
    Getriebe 5-Gang
    Primärübersetzung 24/73
    Getriebeübersetzungen 13/32, 16/32, 17/28, 19/26, 21/25
    Endantrieb Kette
    DAS FAHRWERK
    Vorderradaufhängung mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar
    Hinterradaufhängung Alu-Kastenschwinge mit WhitePower Zentralfederbein (Pro-Lever),
    Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben
    DIE ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 66 W
    Batterie .
    DIE DIMENSIONEN
    Radstand 1.495 mm
    Bodenfreiheit 375 mm
    Sitzhöhe 992 mm
    Trockengewicht 102,8 kg
    350 SX-F
    Foto:Mitterbauer H.
    DAS TRIEBWERK
    Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen
    Hubraum 349,7 cm³
    Bohrung x Hub 88 x 57,5 mm
    Verdichtung 13,65 : 1
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Leistung 40 kw / 54 PS bei Keine Angabe u/min.
    Drehmoment ca. 38 Nm bei Keine Angabe u/min.
    Getriebe 5-Gang
    Getriebeübersetzungen 14/28, 16/26, 18/24, 21/24, 22/21
    Endantrieb Kette
    DAS FAHRWERK
    Vorderradaufhängung 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel,
    Bremsanlage vorne 1 Scheibe, Ø 260 mm, gezackt, 2 Kolben
    Bremsanlage hinten 1 Scheibe, Ø 220 mm, gezackt, 2 Kolben
    DIE ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Batterie 12 V / 3 Ah
    DIE DIMENSIONEN
    Radstand 1.495 mm
    Sitzhöhe 992 mm
    Trockengewicht 104,8 kg
    450 SX-F
    Foto:Mitterbauer H.
    DAS TRIEBWERK
    Hubraum 449,3 cm³
    Bohrung x Hub 95 x 63,4 mm
    Verdichtung 12,6 : 1
    Ventilsteuerung OHC
    Auspuffsteuerung .
    Abgasreinigung .
    Abgasnorm .
    Leistung 44 kw / 60 PS bei Keine Angabe u/min.
    Drehmoment Keine Angabe
    Getriebe 4-Gang
    Primärübersetzung 32/76
    Getriebeübersetzungen 16/32, 18/30, 20/28, 22/26
    Endantrieb Kette
    DAS FAHRWERK
    Nachlauf 112 mm
    DIE ELEKTRIK
    Zündung Digital
    Drehstromgenerator 75 W
    Batterie 12 V / 3 Ah oder 12 V / 4 Ah (beide im Lieferumfang enthalten)
    DIE DIMENSIONEN
    Radstand 1.495 mm
    Sitzhöhe 992 mm
    Trockengewicht 106,2 kg
    Geändert von Katiami (20.09.2015 um 10:34 Uhr)
    Gruß Marcel
    Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
