Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Freilauf an Rotax 600 defekt.
    06.12.2016
    Rotax KTM K4 Baja - Cross Country
    Die Vorgeschichte ergibt sich aus dem Beitrag "Anlasser zieht nicht durch". Jetzt ist also der Freihauf hin und ich suche Ersatz.
    Die Freiläufe, die ich im Internet unter "Rotax" und "Freilauf" gefunden habe sehen anders aus. Sind also für andere Modelle oder modellgepflegte Teile. Ich habe mal ein Bild von dem zerbröselten Teil angehängt. Vielleicht kann jemand etwas erkennen....
    In meiner Katy ist der 600 (560ccm) Motor drinnen.
    Meine Frage ist nun die,
    hat jemand Erfahrung damit, ob die Freiläufe von der MZ passen? Oder von einem anderen KTM-Modell?
    Bei der Firma BAT habe ich im Katalog "Klemmstelzen-Freilaufkupplungen" gefunden. Optisch kommen die meinem Freilauf schon recht nahe. Mit den Maßen bin ich nicht sicher und muß mal genau messen. Hat mal jemand so ein Teil verbaut?
    Es geht hier nur um das Ersatzteil, also nicht um Aus und Einbau. Das ist soweit kein Problem.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Avatar von hundling
    24.07.2011
    niederösterreich
    KTM EGS 360, KTM 1290 SA
    servus
    laut ersatzteilkatalog war die bestellnummer 6.259.020 .
    die abmessungen kannst unter pos.13 entnehmen
    ob der neue freilauf (et-nr.: 584.4002.6000) passt weis ich leider nicht.
    könntest wegen den abmessungen dort anfragen:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...13335-306-1651 oder
    http://www.enduroklassiker.at/
    mfg peter
    07.10.2009
    GS600
    Moin,
    evtl. habe ich einen gebrauchten Freilauf für dich.
    Um den zu identifizieren (es gibt div. unterschiedliche), wären die Maße der Laufflächen des Innen- und Außenzahnrades und Bilder gut.
    Gruß, Thorsten
    06.12.2016
    Nach meinen Recherchen gab es bei dem Rotax-Motor offenbar Freiläufe in unterschiedlichen Dimensionen. Ein Freilauf, der noch zu haben ist hat die Dimensions 45,665X62,332x13. Der ist auch bei MZ gelistet. Die Welle und die Trommel für meinen Freilauf haben 38,08X54,61X ?. Die Breite ist nicht mehr messbar, da es den Freilauf zerlegt hat. Der freie Platz in der Trommel beträge eine Breite von 15,7mm.
    Immerhin bin ich auf den fachtechnischen Begriff für das Ding gekommen: Im Fachjargong heist das Klemmstelzen-Freilauf.
    Und da gibt es eine Firma in Süddeutschland, die stellt solche Dinger her. Die Liefern auch einen Freilauf in der Dimension 38,09x54,75x13. Dort habe ich einen bestellt. Kostet 85€ + Mwst und Versand. Die liefern auch einzelne Freiläufe an Privatpersonen!
    Die haben auch einen Freilauf in der Dimension 45,34x62. Das Ding ist in drei Breiten 20, 15 und 13 mm lieferbar.
    Der entsprechende Katalog ist auf der Internetseiteder Firma BAß Antriebstechnik in 91607 Gebsattel im Download.
    Ich berichte ob das Teil passt oder ob die die Dreherei für Anpassungen bemühen mußte.
    Falls jemand noch einen originalen Freilauf liegen hat und ihn abgeben will, bin ich trotzdem interessiert.
    Viele Grüße vom NIederrhein
    Peter
