Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 201 bis 219 von 219
Thema: Hilfe - Motor klackert wie sau und kaum noch Leistung
  1. #201
    Registriert seit
    07.02.2017
    Honda Fireblade SC33 - 132ps
    ick kann dir nur soviel sagen ich habe 4 wochen auf 2 kupplungslamellen gewartet xd
  2. #202
    Avatar von cubalibreee
    Registriert seit
    23.04.2010
    Ort
    Allgäu
    640 SM Prestige (2005)
    Laut online shop sind die Nocken zwischen 30.6. und 3.07 wieder lieferbar. Da bin ich mal gespannt? Das tolle ist, ich hab seit heute Urlaub! Kotzt die Wand an...
  3. #203
    Registriert seit
    23.04.2010
    Ort
    Allgäu
    Heute Nockenwelle bestellt, morgen wird sie bereits geliefert...!
    Bis auf eine neue Ölfilterdeckeldichtung hab ich alles da. Da muss die Alte nochmal ran...
    Mit meinem KTM Haendler ist auch alles gut.
  4. #204
    Avatar von Pi x Daumen
    Registriert seit
    01.03.2008
    Ort
    Niederrhein
    KTM 660 SMC '04
    Na siehste, geht doch !
    Also läuft der Hobel morgen wieder.
  5. #205
    Registriert seit
    23.04.2010
    Ort
    Allgäu
    So Kati läuft wieder! Erste 100km sind durch. Werde nun 500km fahren und dann die Magnetschrauben und das Ventilspiel nochmal checken.
    Auf diesem Wege noch mal: "vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben und in Arsch getreten haben das selber zu machen. War echt nicht wild und so habe ich bestimmt 400-500euro Werkstatt gespart.
    Einzig sie hört sich anders an. Lacht. Liegts am Ventilspiel, was nun echt penibelst eingestellt ist, liegts an den beiden neuen Graphitringe im Krümmer, oder weil es so abartig heiss war???
    Danke...
  6. #206
    Registriert seit
    07.02.2017
    na dann viel spass mit deim mofa
  7. #207
    Registriert seit
    19.06.2013
    Ort
    Tirol
    640 LC4 SM Prestige 2003 / 450 EXC 2003
    Trink ein Bier dann hört sich das anders an
    LG, Yachti
  8. #208
    KTM Verrückter Avatar von **EVIL**
    Registriert seit
    16.04.2012
    KTM LC4 640 sixdays BJ 99
    viel spaß mit deinem bock
  9. #209
    Registriert seit
    23.04.2010
    Ort
    Allgäu
    Pünktlich zum Urlaubsende geht se wieder und Morgen fahr i au no paar Tage in der Blechdose weg. Greiz gruzi fix...
    Aber geil. Gestern die Nocke um 12.30Uhr bestellt und mit PP bezahlt, heute hat der gelbe Engel geliefert...
    Und die Kupplung geht jetzt so scheiße leicht jetzt. Das Magura Blood isch ja a Deifels Zeig...
  10. #210
    Registriert seit
    19.06.2013
    Ort
    Tirol
    Ja dann.... warum jammerst uns dann seit Wochen die Ohren voll, wenn eh ois passt? Manchmal frag i mi echt
    LG, Yachti
  11. #211
    Registriert seit
    01.03.2008
    Ort
    Niederrhein
    KTM 660 SMC '04
    Muss ich grade dran denken, normalerweise bin ich genau deswegen immer am kotzen...
    Glückwunsch und gute Fahrt, haste gut gemacht !
  12. #212
    Pechvogel Avatar von r00t
    Registriert seit
    25.06.2016
    Ort
    Wien Umgebung
    640 LC4 "SMC" 2005
    glückwunsch! Kommts mir nur so vor oder ist die höhergelegt?
    LG r00t
  13. #213
    Registriert seit
    23.04.2010
    Ort
    Allgäu
    Meines Wissens original. Sie hat aber die staerkere Feder bis 95kg.
    Ich bin 1.92m mit schlanken 91kg.
  14. #214
    Registriert seit
    23.04.2010
    Ort
    Allgäu
    Ich möchte Morgen die Beiden Magnetschrauben checken ohne das Öl zu wechseln. Funktioniert das wenn ich die Kati auf die linke Kupplungsseite lege das die Magnetschrauben aus dem Öl draußen sind? Oder lasse ich das Öl aus dem Motor und fange es auf und schütte es hinter her wieder rein? Zu Sicherheit nochmal am Rahmen entlüften oder ist das nicht Notwendig?
    Tank bau ich ab da ich es das Ventilspiel checken möchte.
  15. #215
    Böser Mod Avatar von oldman
    Registriert seit
    01.04.2007
    Ort
    Ludwigshafen / Rhein
    KLX 250 S, R 1200 GS Adventure
    Hinlegen geht, entlüften brauchst nicht. Eine Blei-Batterie würde ich vorher ausbauen.
    R.I.P " neamt "
    " Gefährlich, die dunkle Seite sie ist "
    " Sei still Yoda und iss deinen Toast ! "
  16. #216
    Registriert seit
    23.04.2010
    Ort
    Allgäu
    Hab eine Gel aber danke. Aber ich kann das Öl auch auffangen und hinter her wieder rein füllen richtig? Entlüften muss ich nur wenn ich den großen Ölfilter raus baue und das Öl aus dem Rahmenrohr ablasse? Wobei ich zur Sicherheit auch einfach fix entlüften könnte ist ja kein Akt die Schraube leicht zu öffnen und Motor kurz laufenlassen...
  17. #217
    Registriert seit
    01.04.2007
    Ort
    Ja, das würde ich auch empfehlen
    R.I.P " neamt "
  18. #218
    Registriert seit
    23.04.2010
    Ort
    Allgäu
    So alles gut. Öl habe ich kurz abgelassen, noch minimal ganz feine Späne die zwischen den Fingern nicht fühlbar waren. Ventilspiel passt Prima. Und ja am Anfang ist das wie verklebt und ich habe auch erst gedacht, scheiße kein Spiel mehr! Was hab ich gemacht??? Dann mit einem Schlüssel ran bissi gewackelt und man hört ein sanftes klacken. Dann zu Sicherheit mit den Lehren durch, alles Prima hab dann nichts nachgestellt.
    Öl wieder rein und zur Sicherheit entlüftet. Öl trat sofort nach dem Start aus dem Rahmen somit hätte man sich das auch sparen können aber egal...
    Werde jetzt 1000-2000km fahren und dann einen kompletten Öl und Filter Wechsel machen und dann auch gleich auf "Motul 15W50" umsteigen!
  19. #219
    Registriert seit
    09.01.2010
    Ort
    Oberfranken
    640 Adv 2005
    Prima.....weiterhin viel Glück !
    Badmick
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
