Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Oelverlust durch Motorentlüftung?
  1. #1
    Registriert seit
    09.04.2018
    450rxc
    Hallo zusammen.
    Ich absoluter newbie und habe keine Ahnung von mopeds. Ich habe mir jetzt eine 450 exc gekauft.koennt ihr mir bitte sagen was das für ein Loch ist.siehe Bild. Ich verliere aus dem Loch ne Menge Öl.
    Vielen Dank
  2. #2
    Registriert seit
    23.01.2005
    02er Six Day´s
    Dazu müßte das auch in den passenden Bereich verschoben werden.....mangels EXC kann ich dir leider nicht sagen ob da eine Schraube oder ein Blindstopfen fehlt.....du könntest auch mal im Sparepartsfinder nachschauen. ....wenn es ne Schraube o.ä. wäre, kann man die problemlos nachbestellen bzw. dort die Größe entnehmen.
    Power is nothing whithout control.
  3. #3
    Registriert seit
    03.08.2012
    Ort
    Sauerland
    LC4 1992
    Kenne auch den Exc motor nicht.
    Aber wenn vorne die Wasserpumpe ist könnte es eine Kontrollbohrung sein.
    Einige Rotax Motoren haben das.
    Kommt Wasser ist es der Simmerring zur Pumpe, kommt Öl ist es der andere
  4. #4
    Avatar von Balu
    Registriert seit
    18.03.2004
    Ort
    465...
    LC4 640 / EXC 450
    genau so wie ferdi es sagt.
    Wasserpumpen siris neu machen und alle Dichtungen.
    Am besten die repanleitung dabei nehmen da ist alles erklärt.
    aktuell:
    300 Freeride EXC Umbau 14
    525 EXC 03 Sumo
    gehabt:
    LC4 640 Bj98 Sumo
    450 EXC 05
    450 exc sumo 03
    300 EXC Sixdays 12
    "Fahre nicht, als gehöre dir die Straße, sondern so, als gehöre dir das Bike!"
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
