Seite 17 von 18 ErsteErste ... 715161718 LetzteLetzte
Ergebnis 401 bis 425 von 450
Thema: 693 LC4 Projekt
  1. #401
    Avatar von Pi x Daumen
    01.03.2008
    Ruhrgebiet
    KTM 660 SMC '04
    Vielleicht habe ich es überlesen, aber wusstest du dass die 660 eine andere Bypass-Ventilfeder hat ?
    Musst mal im Sparepartsfinder schauen, ist mir grad beim Stöbern ins Auge gefallen.
  2. #402
    Avatar von Rapakon
    23.10.2009
    Rostock
    GS 620 RD '95 / KTM 950 SuperEnduro '05
    Zitat Zitat von **EVIL** Beitrag anzeigen
    Das weiß ich nicht.
    Ich denke Mal das es aber ein Grund hat warum die 660 die größere Ölpumpe hat.
    Es gibt aber schon das nächste kleine Problem und zwar ist 5 bar Druckfeder der 660er nicht mehr lieferbar laut KTM Händler
    weiß er
  3. #403
    KTM Verrückter Avatar von **EVIL**
    16.04.2012
    KTM LC4 640 sixdays BJ 99
    Ja hab ich verbaut.
    Die original Druckfeder vom Bypass-Ventil der 640er geht bei ca. 3,5 bar auf und die der 660er bei 5 bar.
    Zitat Zitat von Rapakon Beitrag anzeigen
    weiß er
    Genau
    Etwas weiter ging es auch.
    Dir Zündkerze der 660 Rally ist wieder raus geflogen.
    Ist nicht so richtig gelaufen damit .
    Nun ist die originale wieder verbaut.
    Bin immernoch am Vergaser einstellen.
    Nadel hängt in der 3 Kerbe von oben und es ist eine 175er HD verbaut.
    Schon seltsam das die 640 bei mir fetter lief.
    Liegt evtl an der Nockenwelle
  4. #404
    Avatar von Spongebob
    15.08.2006
    SMC 660
    Vielleicht ist auch durch deine Optimierungen die Füllung/Verbrennung besser.
    Welche LLD fährst du nun?
    Geändert von Spongebob (25.03.2019 um 11:31 Uhr)
    Hier stand mal was...
  5. #405
    16.04.2012
    Da ich auf keinen grünen Zweig kam mit der Vergaser Einstellung hab ich noch Mal den Vergaser ausgebaut und gereinigt.
    Bevor ich den Vergaser eingebaut habe, habe ich noch Mal in den Zylinderkopf geschaut und mir ist dann aufgefallen dass der Mittelsteg von dem Vergasergummi vom Durchmesser ca. 2mm kleiner ist als der Durchmesser vom Vergaser.
    Also war der Durchlass nur ca. 39 mm das würde auch erklären warum die LC4 untenrum so gedrückt hat und obenraus die Leistung ab ca. 6500 U/min fehlte.
    Habe den Mittelsteg im Durchmesser vergrößert und nun läuft die Kiste schon besser, Lehrlauf kann ich schön einstellen, Verbrauch ist weniger geworden und sie dreht jetzt freier.
    Aber jetzt heißt es noch Mal von vorn beginnen mit Vergaser Einstellen
  6. #406
    16.04.2012
    Es ist schon interessant zu sehen wie sich der Öldruck verhält wenn das Öl altert .
    Hab nun 2000 km auf dem Motor/Öl drauf und der Öldruck ist im Standgas mittlerweile schon auf 0,3 bar gefallen.
  7. #407
    01.03.2008
    Ruhrgebiet
    KTM 660 SMC '04
    Welches Öl fährst du genau ?
    Habe das Öl meiner Karre auch nach exakt 2000km gewechselt, zum Ende des Intervalls konnte ich definitiv eine lautete, mechanische Kulisse vermerken.
    Deckt sich also mit deiner Erfahrung !
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. #408
    16.04.2012
    Bei mir ist das Motorrex Crosspower 10w60 drin
    Habe jetzt noch für einen Ölwechsel Öl in der Werkstatt, mal schauen ob ich danach ein anderes Öl teste
  9. #409
    01.03.2008
    Ruhrgebiet
    KTM 660 SMC '04
    Ah ok, fahre das 15W60 von Motul.
    Hatte vom Motorex mal 'ne Gebrauchtölanalyse aus einem 690er Duke4-Motor gepostet, das war glaub binnen ~2000km vom 10W60 zum 10W40 zerschert.
  10. #410
    16.04.2012
    Ja überlege auch auf das motul zu wechseln
  11. #411
    01.03.2008
    Ruhrgebiet
    KTM 660 SMC '04
    Vom Motul wird es demnachst 'ne Frischölanalyse geben.
  12. #412
    16.04.2012
    Lässt du eine machen?
  13. #413
    01.03.2008
    Ruhrgebiet
    KTM 660 SMC '04
  14. #414
    16.04.2012
    Sehr gut, dann bin ich Mal gespannt
  15. #415
    Avatar von Pumba
    25.02.2009
    Bad wildungen
    640 Sumo 02‘, 990 Adv 07‘
    Was kostet der Spaß?
    Hart aber Herzlich
  16. #416
    01.03.2008
    Ruhrgebiet
    KTM 660 SMC '04
    Poah, irgendwas um die 55€ oder so ?!
  17. #417
    Avatar von Pumba
    25.02.2009
    Bad wildungen
    Hält sich ja in Grenzen...Sagst dann mal Bescheid was rausgekommen ist
    Hart aber Herzlich
  18. #418
    spinnerter Bastler :-) Avatar von Yachti
    19.06.2013
    Tirol
    -> 640 SM Prestige 2003 -> 450 EXC 2003 Rally Umbau -> 690 Enduro R Quest 2014
    Brannenburg, ist ja fast in meiner Nähe.
    LG, Yachti
  19. #419
    01.03.2008
    Ruhrgebiet
    KTM 660 SMC '04
    Rausgekommen ist folgendes (sorry dass in deinem Thread landet, Evil !)
    https://oil-club.de/index.php?thread...w-60/&68394ac3
  20. #420
    15.08.2006
    SMC 660
    Und wie wird das Ergebnis bewertet? Mir sagt das alles relativ wenig.
  21. #421
    Böser Mod Avatar von oldman
    01.04.2007
    Waldsee
    R 1200 GS Adventure
    was willst bei Frischöl auch erwarten ?
    Es wird nach dem Ölwechsel interessant, aber da ich genauso wenig in der Materie drin bin, abwarten.
    R.I.P " neamt "
    " Gefährlich, die dunkle Seite sie ist "
    " Sei still Yoda und iss deinen Toast ! "
  22. #422
    15.08.2006
    SMC 660
    Ich hab mich schon gewundert, da Frischöl dort stand. Aber nachdem Pi X Daumen sagte "Rausgekommen ist folgendes“, war ich etwas verwirrt, da ich es auf die Analyse vom Gebrauchtöl bezog. Oh man, ich werde alt...
  23. #423
    01.04.2007
    Waldsee
    R 1200 GS Adventure
    Siehe Post #411
    R.I.P " neamt "
  24. #424
    31.01.2018
    Emsland
    GS 620 RD
    Sehr cooles Projekt! Bin auf das Ergebnis gespannt!
  25. #425
    19.06.2013
    Tirol
    Vom Herrn "olemeister" wurden aufgrund von Beschwerden und der Tatsache, dass hier wirklich Beitrags Sammlerei betrieben wurde, einiges an Beiträgen gelöscht.
    LG, Yachti
