Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: 640 Adventure: Heck und Kofferträger
  1. #1
    Registriert seit
    08.12.2017
    Ort
    Düsseldorf, Offenbach
    640 adventure, bj. 99
    Hallo zusammen,
    Ich heiße Ralf und wohne in Düsseldorf. Seit kurzem habe ich ne 640 adventure aus 1999. Ein Vorbesitzer hat sie jedoch in den Look 2001 (grau/ orange) versetzt. Das Heck scheint noch das alte zu sein. Ich möcht einen Kofferträger dran machen. Die Koffertägerbeschreibungen sagen in der Regel: für alle LC4 ab 98, für adventure ab 2001.
    Hie beginnt meine Verwirrung:
    - was unterscheidet die beiden Hecks? nur das Plastik?
    - Passen die Koffertäger. (auch die ab 2001).
    - gibt es Tricks / Tipps?
    - ggf. neues Heck?
    Danke im Voraus für die Antworten.
    Ralf
  2. #2
    Avatar von Pumba
    Registriert seit
    25.02.2009
    Ort
    Bad wildungen
    Exc 525 05'
    Hallo, hätte ein komplettes trägerset inkl tourarech Koffer zu verkaufen. Gruß
    Hart aber Herzlich
  3. #3
    Registriert seit
    08.12.2017
    Ort
    Hallo Pumba,
    würde das passen?
    Siehe meine Fragen oben. Das Heck der adventure bis 2000 ist wohl anders als ab 2001. gruss ralf
  4. #4
    Avatar von ricosche84
    Registriert seit
    07.01.2014
    Ort
    waren müritz
    LC4 640 Adventure mit '05 Heck und doppel Akra
    Ist ne geänderte Plastik, ab 01 ist das Eier- Rücklicht verbaut vorher war das unten liegend unter der Plastik, der Rahmen darunter ist meines Wissens die selbe
  5. #5
    Registriert seit
    08.12.2017
    Ort
    Servus Ricoshe 84, dann wäre das ja kein gösseres Problem. Notfalls neues Plastik und fertig. Danke und Gruss Ralf
  6. #6
    Avatar von mudracer63
    Registriert seit
    04.09.2006
    Ort
    Ruhrpott
    99er LC4 Adventure, 01er Duke 2, 08er EXC 400
    Der Unterschied liegt im Blechwinkel über dem Heckplastik bzw. unter dem kleinen orig. Gepäckträger- zumindest beim Touratech Träger.
    Der alte Winkel ist oben gerade, der neuere hat einen Knick.
    Schau mal auf die TT-Website, da müsste man das sehen können.
    01er Duke 2 TE
    07er Buell XB12R Firebolt
    08er Buell XB12X Ulysses
    05er Buell XB12S Lightning
  7. #7
    Registriert seit
    04.09.2006
    Ort
    Ruhrpott
    Vielleicht erkennst du hier, was ich meine. Das spätere Heckplastik ist ja mittig "spitz", deswegen musste der Halter halt "geknickt" sein.
    01er Duke 2 TE
  8. #8
    Avatar von madmp
    Registriert seit
    31.12.2005
    Ort
    Ahlen - Münsterland
    98 & 03 LC4 Adv
    Ne der Heckrahmen ist auch anders.
  9. #9
    Avatar von Pumba
    Registriert seit
    25.02.2009
    Ort
    Bad wildungen
    Exc 525 05'
    Mein Satz war an einer 640 bj 99 montiert. Bei Interesse meld dich
    Hart aber Herzlich
  10. #10
    Registriert seit
    07.01.2014
    Ort
    waren müritz
    Ok, dachte die wären gleich gewesen​
  11. #11
    Registriert seit
    08.12.2017
    Ort
    Wow,
    vielen Dank für die Antworten. Das Problem ist, dass weder Touratech noch Rally Raid und ähnliche Anbieter noch nennenswert was für die 640 Adventure im Programm haben. Der hat noch ein bisschen was: https://holan.pl/en/.
    Also: wenn ich das alles recht verstehe passen die beiden beiden unterschiedlichen Trägersysteme der jeweiligen Baujahre nicht zueinander. Dazu müsste das komplette Heck umgebaut werden (Plastik und Heckrahmen).
    Ich danke euch für die sachkundigen Hinweise.
    Ralf
  12. #12
    Registriert seit
    19.06.2013
    Ort
    Tirol
    640 SM Prestige 2003 / 450 EXC 2003 / 690 Enduro R Quest
    Würde mal meinen, da muss nicht das Heck umgebaut werden, sondern ein Flacheisen rausgeschnitten und ein anderes neu eingeschweisst.
    Entweder du hast nen Freund mit einem Schweissgerät, oder du schneidest das selbst zu und gehst zu einem Schlosser .....
    Oder du stellst dein Möp zum Schlosser und lässt das Zeug umbauen.
    Nachher pulverbeschichten lassen ist eigentlich die leichteste Übung.
    LG, Yachti
  13. #13
    Registriert seit
    08.01.2006
    640 Adventure aus 2007 und Husqvarna 701 aus 2018
    Erstmal musst du wissen welches Heck du überhaupt hast, danach kaufst einfach den Kofferträger....
    Mach mal ein paar Fotos
    Viele Grüße
    Pezi
  14. #14
    Avatar von stephan
    Registriert seit
    21.08.2003
    Ort
    Siegen
    950 Adventure S
    Statt des ganzen Umbauens kann man das Gepäckthema auch so lösen:
    http://www.enduristan.com/de/produkt...eltaschen.html
    Nur mal so als Anregung.
    stephan
  15. #15
    Registriert seit
    08.12.2017
    Ort
    Hi Stephan,
    da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber auch auf den Bildern ist zu sehen, dass die Taschen mit einem Heckträger / Kofferträger scheinbar stabiler sitzen. Ich bin ein großer Fan von Softgepäck.
    Und ich habe noch mal nachgeschaut: es ist das Heck bis 2000. Das konnte ich dank eurer Hinweise eurieren. Ich lade gleich noch mal ein Bild hoch.
    Ralf
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von rago (12.02.2019 um 19:01 Uhr)
  16. #16
    Registriert seit
    08.01.2006
    Also ich habe bis Ende letzten Jahres beide Varianten an Kofferträgern gehabt. 1x Noname in alt und den Touratech in neuer Version. Der einzige Unterschied war die obere Strebe am Gepäckträger. Schau einfach bei Ebay- Kleinanzeigen, etc. nach einem der beiden Kofferträger. Falls es die neuere Version ist, kannst von mir die obere Strebe für die alte Version haben...geschenkt gegen Porto, die hab ich eh übrig.
    Viele Grüße
    Pezi
  17. #17
    Registriert seit
    08.12.2017
    Ort
    Hi Pezi, dank dir.
    Ralf
    Ach, und ich habe ein Bild angehängt (s.o.) Nicht von den Farben täuschen lassen. Das ist eine EZ 99. Einer der Vorbesitzer fand silber besser als blau.
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
